标题: ONDA N61G 跑4C [打印本页]
作者: 求知无畏    时间: 2008-8-21 19:33
标题: ONDA N61G 跑4C
今天遇到ONDA N61G 754板测供电,复位,时钟正常,上U, 内存测试跑4C。后检测发现内存与南桥边的场效应管P15N03和其旁边的标称为S8050 D331的三极管发热,但输出1。5V正常。此管是给南桥供电的。于是换场管。三极管以及控制场管的LM324还是发热厉害。最后把场管附近电容也换了,不是不行。请各位高人指点一下。是什么原因令到这两管发热这么厉害。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-21 19:40
SB~NB短路~~~
作者: 陈亚    时间: 2008-8-22 01:22
不一定是MOS管的问题,有些MOS管工作的时候问题高达90度
作者: 多多    时间: 2008-9-3 11:21
北桥电压如果在1。25左右的话,那个SB右上15N03输出也有1。5V NB应该短路了你可以测一下 NB应该挂了
作者: 沈塘    时间: 2008-11-4 14:16
我修过不是NB的,是北桥的供电不正常引起的,一般是换八脚IC RT9202即可。
作者: 阿拉山口    时间: 2008-11-4 14:54
南桥应该对低短路了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-9-14 21:37
手上有两块这样子的板了,也是你说的管子发热,可以上电的。CPU没有供电但诊断卡复位灯闪一下,复位正常!!!!!!但量复位开关上有3。3的电压,触开关诊断卡上面复位灯却无反应了。跑复位开关,直接进南桥了。查看了旁边没有门电路之类和复位电路有关的IC,估计SB挂了。以上只是本人推测,有高手知道的请补充。
作者: -我心飞翔    时间: 2009-9-14 21:42
电流大,发热量高,是NV的一大通病,,有些板的这个1。5V供电本来就很热的,只要RST正常,感觉N61这个板,这种故障加焊北桥,一般都能好
作者: 多多    时间: 2009-9-14 21:44
加焊不一定会好,因为供电管对地导通的时候NB也不行了!!
