标题: 海尔c600不认硬盘维修 [打印本页]
作者: 芯科电脑科技    时间: 2013-2-11 10:14
标题: 海尔c600不认硬盘维修
一客户哪一台机器说是叫装个系统,一听装系统感觉就跟捡到钱似的,开机按F2进BIOS进去一看找不到硬盘,连续重复几遍都没找到,然后再用U盘进PE里面看看,结果在分区软件下面能看到,初步判断是硬盘的引导问题,最后用修复软件进行重置引导文件,电脑重启进BIOS一看硬盘终于出来了,然后开始装系统....装好重启过后发现光标一直在左上角闪,好像是寻不到硬盘,看BIOS设置也没问题啊,估计硬件有问题了,和客户商量一般...拆机!打开机器一看里面干干净净,没有进水,没有修过的痕迹,换上自己硬盘裸板开机测试OK结果用自己的硬盘装机测试故障依旧!初步估计和主板外设有关系了,先把触摸板不装测试故障依旧,然后键盘排线不插OK,故障锁定在键盘上,用酒精把排线接口擦一下仍没好,只能换键盘了,键盘淘宝价55,报170元,经验所得,键盘和触摸板坏可以导致电脑不认硬盘!
作者: 吉林汤姆    时间: 2013-2-11 11:08
虽然没想明白是怎么回事儿,但是还得多向楼主学习啊!
作者: 百亿超市    时间: 2013-2-11 11:36
什么跟什么啊。无法理解。
作者: 505267126    时间: 2013-2-11 11:46
有点匪夷所思,谁能进行一下理论上的分析呀?
作者: xin已苍老    时间: 2013-2-11 13:28
键盘影响不认硬盘.第一次听说呢!
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-12 22:12
这个也是经常性的碰到  外接的东西  跟5V后继电压 有关的  只要出现问题 都有可能 导致不认硬盘
作者: 小河river    时间: 2013-2-13 15:56
键盘和触摸板坏可以导致电脑不认硬盘! 谁可以说下原理?????
作者: st067    时间: 2013-2-13 22:33
这么神奇!
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2013-2-13 23:34
应该是键盘连键,导致机器卡在DOS那进不去
作者: jance8078    时间: 2013-2-15 19:23
唉,真不错,值得学习了,我修过一个X200的机器就是跟你差不多的故障,最后处理结果修改BIOS信息就好了。
作者: 小修板    时间: 2013-2-15 19:32
好,经验 就是好方法
作者: 江江科技    时间: 2013-2-16 10:50
以前好像听说过, 快忘了,谢谢提醒
作者: 天下    时间: 2013-2-16 11:38
键盘短路可以造成这类故障,就像某个键子被按下,造成硬盘不能引导!
作者: 清平乐    时间: 2013-2-16 11:46
准确来说应该是键盘连键了 导致光标处闪烁
作者: fyx200269    时间: 2013-2-16 11:50
这真是难得的故障经验了;谢谢楼主分享!
作者: 王福平    时间: 2013-2-16 12:24
应该是5V后继有短路,造成检测不过硬盘
作者: 464331997    时间: 2013-2-16 16:27
学习了  头一次听说……
作者: 王文海    时间: 2013-2-16 16:33
第一次听说呢,
作者: sclaotou5200    时间: 2013-2-16 17:38
呵呵楼主真细心啊        维修就点细心啊
作者: hhj412    时间: 2013-2-16 21:55
是键盘引起的啊
作者: 倒霉的烦人    时间: 2013-2-16 22:10
最后触摸板也是坏的吗?
作者: wwt406    时间: 2013-2-17 08:44
是不是键盘的某一些按键坏了,导致无法选择硬盘造成的还是怎么回事?
作者: 周志圣    时间: 2013-2-17 12:41
有可能键盘连键卡住了
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-2-17 13:10
这种问题还真没遇到过。。。谢谢楼主分享经验。。
作者: 11030038    时间: 2013-2-17 13:42
学习了。。
作者: manjianghong    时间: 2013-2-17 21:42
头一次听说,大开眼界。
作者: userful    时间: 2013-2-17 23:14
6楼的解释。我也不知道正确不,如果是影响5V电压的话,那为什么能开机呢?
如果要测试是不是键盘按键引起。一般按回车键就可以了。pasue暂停后按回车键继续引导。
作者: 邬勇    时间: 2013-2-18 08:54
是不是键盘里进水了?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-2-18 17:07
键盘引起不认硬盘?
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-18 23:31
一些东西本来就解释不了,解决问题就是好事
作者: ZXP947951611    时间: 2013-2-19 18:37
从来没有碰到过类似的情况,很好的经验。
作者: blmama    时间: 2013-2-19 18:51
学习了。。。。。。。。。。
作者: djz20011211    时间: 2013-2-19 19:26
目前还没碰到这种情况。
作者: RocKing    时间: 2013-2-21 17:16
呵呵,遇到这种问题确实得一一排除,ZL的经验还是挺丰富的。
作者: liuzuoshuang    时间: 2013-2-21 23:29
难得的经验,值得分享,
