标题: 2004年购买的老电脑能不能用液晶显示器? [打印本页]
作者: manjianghong    时间: 2013-2-9 11:41
2004年购买的老电脑,七喜快了2000D,原来是用显像管显示器,现在想用液晶显示器,不知能不能直接用?
作者: 838386622    时间: 2013-2-9 11:54
还不如花点钱买个二手的。。。不值当得、能用也用不了两天
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-9 12:34
液晶显示器,与电脑新旧没有关系,,
作者: 你是我的梦    时间: 2013-2-9 12:52
20年前的电脑也能用液晶显示器 接口定义是一样的。
作者: 张四丰    时间: 2013-2-9 13:05
刷新率调的太高了。
作者: feifei2dandan    时间: 2013-2-24 21:07
可以
作者: lik302    时间: 2013-2-28 09:48
你看下是不是分辨率高了?
作者: 小悟空    时间: 2013-2-28 13:39
这个应该可以吧!实验见真理!
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-1 12:25
只要你的显卡提供显示器能正常显示的分辨率、刷新率,就没问题。
作者: lik302    时间: 2013-3-15 15:42
液晶刷新率应该是60,CRT一般都是72  75  85.
作者: manjianghong    时间: 2013-3-26 10:52
是啊,刷新率与液晶不一样影响换用液晶显示器吗?
作者: manjianghong    时间: 2013-3-26 10:53
刷新率与液晶的肯定不一样,见10楼
分辨率显像管显示器是1024X768,如果再高,显示屏显示的图像就变小了许多。
作者: manjianghong    时间: 2013-3-26 11:07
显像管显示器的刷新率正如10楼所说,最高是80赫兹
分辨率正常使用时1024X768,最高1280X1024,最高分辨率时显示屏显示的图像不满屏,约有1024X768全屏模式的75%。
作者: 影少    时间: 2013-3-26 11:46
可以用的。。
作者: lik302    时间: 2013-3-26 19:02
只要在换液晶之前在【桌面】-【属性】-【设置】-【高级】-【监视器】里边把刷新率降到60HZ就可以了。
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-26 20:54
还有必要换显示器吗。直接换台新电脑的了
作者: 学习修行    时间: 2013-3-27 19:45
作者: 陋室居士    时间: 2013-3-27 20:20
好用!我就是2004年买的,自己换成液晶显示器用的!什么事都不要换!
