龙年最后一帖之LE4触发掉电
修哥
2013-2-8 11:47
龙年最后一帖之LE4触发掉电
接台进水LE4,触发到0.20左右掉电,3,5V掉,连19V都掉。虽然本机没用点火回路,但掉19V很正常嘛,看这个图就明白了:
(43.01 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2013-2-8 11:31 上传
原理我就不废话了,掉电瞬间看见电源过载灯一闪,呵呵,有方向了。测各电源波形,发现VCORE异常,这一片正是进水区域,处理一下,未见明显异常,试机一样,大体测了下没发现什么问题,更换MAX8771,,还是那样。静态条件下一个个测相关引脚,测到PIN8 TON时电压为0,外围 PR43 200K电阻在放大镜下有一丝不易觉察的霉迹,拆下电阻,测为无穷大,换上一只,跑码正常。
(84.36 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2013-2-8 11:40 上传
分析:此电阻开路,导致PWM周期变长,输出脉宽过宽,MOS电流过大,5V保护,3V保护,19V掉电...
yuqifeng
2013-2-8 12:31
厉害,可惜图看不到。
小痕
2013-2-8 13:30
广达的设计何来点火回路一说。。。。。
学徒3
2013-2-8 15:15
有示波器就是好呀。
