朋友拿来一坏的ATX电源,说电源无法启动,叫我帮忙看下。这个电源壳上没有铭牌,型号不知我拆开检查一看,保险没烧!估计是辅助电源坏了。通电测各组电压都为零,连+5VSB的紫线待机电压都没有,更不会在PS-ON的绿线上测得有电压,短接绿线到地,主电源当然不会启动。
此辅助电源开关管为MOS管2N60(2A 600V)。先从开关变压器次级部分查起,SB340没有问题,滤波电容也正常,负载无短路。再查初级部分,主绕组,反馈绕组都没有问题。通电测量+300V滤波电容电压也在正常范围,断电后电压很快泄放为0,估计开关管起振了,查反馈部分和三极管HS945,也没有问题。再通电测量2N60的G极电压为0,这就有问题了,测G、S极电阻为20多欧姆,不正常。断开G、S间的27K电阻一脚,测阻值26K多也算正常,再断开G极到地的18V稳压管,测稳压管没有击穿,再测G、S极间阻值还是20多欧姆,2N60的G、S极短路了,焊下2N60测D、S极并没有击穿,测S、D之间还有阻尼值,看来保险没烧原因就在这里。
因为没有2N60,就找个上12N60塑封的在反面焊上,也许是太激动还是焊渣没清理干净,通电瞬间只见12N60引脚之间火光一闪,啪的一声,赶快断电,拆下12N60检查,还好没坏,保险管竟然也没坏!是锡渣没搞干净!电路板上的18V稳压管就牺牲了,S极的限流电阻由1.2欧变为12欧!
换上新的稳压管和1.2欧电阻,还是把12N60焊在反面,这次学乖了,搞干净电路板,在进线串100W灯泡,通电测量+5VSB正常,短接绿线到地,主电源启动了,接上假负载通电20分钟正常,因为是冬天,把风扇对着别处放到一边,散热片还是冰凉的。
用12N60太浪费了,从坏的电源里拆到一个2N60换上,装壳,测试正常使用。
下面是自绘的部分图纸:
