标题: LA-6751P 待机电流0.20 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2013-2-8 09:07
EC也换了还是0.20的待机电流   。。  3V  5V都有              这个应该查哪里
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-8 09:11
楼主这个待机高了,应该有短路的地方。断开隔离点查。
作者: yjjyxa    时间: 2013-2-8 10:05
主板有短路啊,很明显
作者: 不会看电路    时间: 2013-2-8 12:37
如果没有短路,那就是有部份电压提前出来了
作者: 方宓桀    时间: 2013-2-8 18:22
待机高嘛  不就是有短路的嘛   你就不会先从最简单的开始呀  用手摸摸那个芯片烫不烫的     然后一步步的查 看看网卡芯片是否短路
作者: baigehy520    时间: 2013-2-9 21:37
进过水么?有电压先出来了吧?
作者: 乐天天    时间: 2013-2-14 08:39
检查usb供电!
