标题: 三星 NP-R470 CPU PG信号不正常引起不跑U 。 [打印本页]
作者: 明月jay    时间: 2013-2-8 01:17
      机器型号  三星 NP-R470
      版号;BA41-01129A  志和
      机器故障;能加电 但 无显
            拆开机器发现 CPU 背面的NEC 大电容被弄过, 于是重新换上300 电容。  还有一处是 显卡 被烘过,周围都是阻焊膏,打显卡的 对地阻值都正常,并进行了清洗。
            上CPU  接上直流电压, 待机电流0.01  加电能上到 0.42.     看此电流 是属于 CPU 不工作的现象。
             接着打各个电压, CPU 0.98V ,  1.05v 1.5v  1.8v ( 内存核心供电0.9v) 都正常。   根据上电时序,  供电 -- PG -- 时钟--  复位  的思路。   接下来 用示波器 打时钟芯片 产生的各个时钟信号, 发现并未产生。  接着  打开图纸 测 时钟芯片的 工作条件              时钟芯片(SLG8SP513)  测得 供电 3.3 V 正常 见图 ;
                                                      示波器 测 晶体  也正常 ;
                              接着测 时钟的 开启信号 ;CLK3_PWRGD  并未产生3.3V 的电压,经查 找线路, 是南桥发出来的。        同时也测得  CPU1_PWRGDCPU   1.05V  也没产生; 见下图;
     从图中可以看出;
        VRM3_CPU_PWRGD (cpu 供电芯片 TPS51620RHAR 产生出来的 测得有3.3v    )
        KBC3_PWRGD   有 3.3v,   当 这2 个信号正常产生 经 南桥相汇  才会 发出  cpu 的 PG 信号 CPU1_PWRGDCPU  ;
                         根据 南桥 没有发出   CPU1_PWRGDCPU     cpu PG  信号
                                                             CLK3_PWRGD          时钟开启              于是  上BGA , 更换 IBM 南桥 之后, 还是如此, 电流也没什么变化。   依据上电时序;南桥没有正常产生这2 个信号, 后续是不工作的。
                           接下来, 请各位 同行, 高手,朋友指点迷津。, 不甚感谢!! QQ ;387974184 (长期在线)
      传上 图纸 供大家参阅; QINGDAO-ER LR BA41-01129A BA41-01130A 01131A MP1.0 20090527 SAMSUNG NP R427 R429.pdf (1.55 MB, 下载次数: 63)
