标题: 显示器颜色不正常 [打印本页]
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-2-7 22:05
标题: 显示器颜色不正常
开机LOGO和不接信号所显示的《无信号输入》颜色正常 接信号颜色是蓝色的 排除数据线的问题 屏也用套件点过的 确定是驱动板 怎么入手? 和驱动程序有关系吗?
作者: yjjyxa    时间: 2013-2-8 00:09
你查一 二 三 红绿蓝三极色啊还有13 14行场是
  你这个少哪天根信号导致的
作者: watl0611    时间: 2013-2-8 04:18
我一般直接换板,省事!
作者: 徐工电器    时间: 2013-2-8 08:19
这种问题一般是驱动程序的故障,你可以刷刷程序
作者: qiushi    时间: 2013-2-8 08:56
刷程序试试,应该能好
作者: 张化    时间: 2013-2-8 09:36
刷程序啊,不要犹豫了,直接刷
作者: 莫慌    时间: 2013-2-27 12:51
你看看 是什么显示器  如果是三色的    可以调整三原色   调整回来
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-2-27 19:31
你接的是什么信号?
作者: 方华章    时间: 2013-3-10 20:13
应该是程序的问题
