标题: 联想L15C 故障 [打印本页]
作者: 贝贝乐    时间: 2008-8-21 16:25
标题: 联想L15C 故障
我有一台联想L15C ,现在比较头痛!开机的时候偶尔出现条文并黑屏,但过一下就好了,经常反复出现,不知是何故障,请教一下高手指点!!!!
作者: 民祥    时间: 2008-8-21 17:53
你拆机检查了吗?是不是有接触不好的地方?
作者: 沈杰财    时间: 2008-8-21 20:33
有可能是电源输出主板的供电部分滤波电容鼓包,修过一台是这样,不知兄弟你那是不,试试~~
作者: 把显示器修精    时间: 2008-8-21 20:49
MCU 有问题     你可用 热风枪 加热MCU   看故障是否出现
