SLP-S3输出高低电平的疑惑
ada2622
2013-2-7 13:49
SLP-S3输出高低电平的疑惑
本人刚接触电子设计,白纸一张。这里有个问题想请教各位。
按下开关之后,南桥中的slp-s3 端会输出高电平,然后经过反相器,经过三极管,连接到电源pin14,完成开机。
再按一下,slp-s3 会输出低电平,然后经过反相器,经过三极管,连接到电源pin14,,完成关机。
我的问题是,slp -s3 输出的信号是什么在决定的?为何,按一下就输出高电平,再按一下就是低电平'
谢谢各位
小痕
2013-2-7 14:52
是由powerbtn#来决定的
