标题: 笔记本键盘有些键不能用! [打印本页]
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2013-2-7 13:49
标题: 笔记本键盘有些键不能用!
笔记本键盘“删除键以下一直到方向键下键”一竖排键不能用,是键盘问题还是,I0问题啊。外接能用 !!
作者: aoa0628101    时间: 2013-2-7 13:59
都有可能  一般情况  键盘 坏的多
作者: wanghong132    时间: 2013-2-7 14:06
一般情况下都是键盘进水造成的。
作者: 261901805    时间: 2013-2-7 14:40
键盘可能性很大
作者: 小痕    时间: 2013-2-7 14:54
IO可能性大,键盘损坏很难出现一排不能用的现象  一般都是不规则的几个或者1个 打下键盘电路阻值
作者: stevenpc    时间: 2013-2-7 15:01
查显一下数字灯是不是已经亮了呀,NUM LOCK,那个灯
作者: 各回各家    时间: 2013-2-7 15:31
键盘坏的多些
作者: zhangzongwei    时间: 2013-2-7 16:17
先搞个好键盘试哈,不行,再换EC
作者: 百元维修    时间: 2013-2-7 16:20
键盘进水会这样。二是你的主板进水键盘控制器到键盘接口腐蚀开路也会这样
作者: 南京旭升科技    时间: 2013-2-7 16:37
基本都是键盘的问题。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-7 17:10
这个应该是键盘问题。
作者: 大箫筱    时间: 2013-2-7 21:38
键盘可能性很大
作者: msnay    时间: 2013-2-8 00:58
可把键盘排线剪掉一结试试看
作者: yangbin12345    时间: 2013-2-8 07:58
键盘排线有问题 我遇到过这情况
作者: 水中游的鱼    时间: 2013-2-8 09:56
碰到好几例键盘键位不管用的,我都是先清理排线接口,检查键盘有否腐蚀断线,有的碳膜好发生问题。键盘问题最大
作者: netyoo    时间: 2013-2-8 10:11
虽然EC可能性也是存在的,但是这种情况,我们修过100台,有95台是键盘问题。所以,您先换个键盘试试。先容易,后复杂嘛。即使是99%的可能是主板EC芯片问题,1%的概率是键盘问题引起,我们还是要先换个键盘试试,而不是先换个EC。
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2013-3-6 08:48
换键盘后解决了。
