标题: ATX电源短接绿黑线,触发后2分钟自动断电,二次触发时间更短,直到不能触发,求解! [打印本页]
作者: 君在云端    时间: 2013-2-7 13:08
作者: 君在云端    时间: 2013-2-7 13:16
各元器件无明显损坏
作者: michaelgx    时间: 2013-2-7 13:52
确定电源没有问题吗,如果电源好的就是主板有短路了。
作者: tan01255    时间: 2013-2-7 15:44
垃圾电源。电容不行了。
作者: 黄兆磊    时间: 2013-2-7 23:35
换电源 ,方便快捷
作者: 邬勇    时间: 2013-2-7 23:48
触发后各电压正常吗
作者: 主板水手    时间: 2013-2-8 00:58
肯定供电管之类给烧坏了,你用短接的方法是强制开机。
作者: 君在云端    时间: 2013-2-8 09:40
邬勇 发表于 2013-2-7 23:48
触发后各电压正常吗
都正常
作者: 君在云端    时间: 2013-2-8 09:41
上主板也一样
作者: 主板水手    时间: 2013-2-9 22:38
君在云端 发表于 2013-2-8 09:41
上主板也一样
主板本身就出了毛病,所以一触发就关机(跳保护),当跳保护了,所以别的东西,如MOS管之类没有被再次损坏。
但你不让它跳保护,强制胜的要它开机,再次击穿别的东西。
作者: 砾石    时间: 2013-2-9 22:47
第一次触发后抓紧时间测量各路电压,电压低的那一路的电容换了吧
