标题: 华硕IO发热 [打印本页]
作者: 博信    时间: 2008-8-21 16:08
标题: 华硕IO发热
一华硕P4S800D-X.南桥SIS964。通电还没触发IO-W83627THF就发热很历害。换了两个还是一样。能触发,但发热更快。。CPU供电电压,内存电压都正常,检测卡显示是00.请教是什么故障?
作者: 偷哥    时间: 2008-8-21 16:10
查与I/O相连的地方有没有短路
作者: ZH飞雪    时间: 2008-8-21 16:33
主要看打印口 串口 和键盘鼠标口
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-21 16:33
IO发热,看IO供是不是正常
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-21 16:43
把串口管理芯片先取下来再看一下还烫不???量一下外围接口电路有没有短路的,特别是键盘鼠标口和USB
作者: 博信    时间: 2008-8-21 18:09
网卡有没有关系到IO发热的呢?
作者: 安东尼斯    时间: 2008-8-21 18:17
P4S800D-X的IO芯片为W83627THF-A,一般芯片发烫更换还如此,说明有其他芯片损坏造成其发烫,一般检查南桥或者com口的GD75232芯片
