标题: 奋达A310音箱通电指示灯闪烁 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2013-2-7 10:53
标题: 奋达A310音箱通电指示灯闪烁
一个奋达A310音箱一通电指示灯就闪烁,有时又不闪了,当通电一段时间后,指示灯正常,当断电时间长了,再通电指示灯就闪烁,请音箱高手指点下,是哪坏了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wzj2011    时间: 2013-2-8 12:51
为什么现在论坛人气这么弱呀,一个问题都没人回答,最终还是要自己搞定,算了,自问自答吧,是有个小电容性能不良了,换了就OK了。
作者: 夜丶星繁    时间: 2013-2-27 21:26
因为这里主要是本本和主板维修,音响u盘这类小东西基本上没人关注。
作者: 1796679950    时间: 2014-4-22 14:32
wzj2011 发表于 2013-2-8 12:51
为什么现在论坛人气这么弱呀,一个问题都没人回答,最终还是要自己搞定,算了,自问自答吧,是有个小电容性 ...
哪一颗小电容?
作者: 1796679950    时间: 2014-4-22 14:33
那一颗小电容?
