标题: 请教 电信网线入户 接无线路由器上网问题。 [打印本页]
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-7 08:58
       请 大家 帮本人看看 电信网线入户 怎样接无线路由器上网。
       入户网线已接了 TP-LINK 150MB 路由器的 WAN 端口,
台式机接在 LAN1 口,路由器进不了,ping 路由器也 ping
不通。
       路由器:TP_LINK TL_WR740N。
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-7 08:59
补充一下:路由器 直接接到台机上可以进,
网线都没问题。
请各位 DD 指教,谢谢。
作者: fufei    时间: 2013-2-7 09:15
路由设置不是挺简单的吗,里面不是有说明书吗,把MODEM的网线插到WAN口上,其余的电脑都连到LAN1234的口,这个时候可以用手机或电脑登陆路由,点WAN口参数把,宽带的用户名填入,别忘记点保存,然后点连接,不就可以了用了吗?
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-7 09:30
fufei 发表于 2013-2-7 09:15
路由设置不是挺简单的吗,里面不是有说明书吗,把MODEM的网线插到WAN口上,其余的电脑都连到LAN1234的口,这 ...
你没看清,是电信网线入户,不是电话拨号。
作者: 华康电脑    时间: 2013-2-7 09:43
路由器问题吧?还一个试试!
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-7 09:54
华康电脑 发表于 2013-2-7 09:43
路由器问题吧?还一个试试!
以前搞网通网线入户接无线路由器,一下子就好了,
路由器是一样的呢。
作者: 奉奉    时间: 2013-2-7 10:33
是不是进不了路由
不用电话拨号,网线接到电脑就能上网的话,这个问题好解决,
如果网线接到电脑上,开机还要拨号的话,这个更好解决,,,,,
第1个问题,如果进不了路由那有几个情况,一,路由复位一下,二线路有问题,三,电源问题,
第2个问题,直接上网,用路由器接的话,比较麻烦,具体要看你如何设置路由器,路由器的型号多,设置也不一样,就算可以用,也有不稳定的时候,那就是手动设置IP地址,进路由设置,我查了一下你的路由,进路由有四个选择,一,让路由自动选择,二PPPEP拨号,三,动态IP, 四,静态IP 这个就先来个动态的设置,,如果不行,那就静态的,这个设置就累了,,,要电信给个IP,,在不行,我还有一个办法,不行在说吧
第3个问题,都会,不用我多说了吧
作者: 老顾的摄影    时间: 2013-2-7 13:02
就是,楼上说的够明白了,估计路由复位了
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-8 16:13
奉奉 发表于 2013-2-7 10:33
是不是进不了路由
感谢!路由器直接台机可以进的,当然是WAN口由于太短没接头接。有可能是路由器
BIOS版本BUG吧,开年再试试。
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-8 16:14
老顾的摄影 发表于 2013-2-7 13:02
就是,楼上说的够明白了,估计路由复位了
感谢!路由器也复位几次了,应该考虑的、应该做的都做了,
有可能是路由器BIOS版本BUG吧,开年再试试。
作者: 593435978    时间: 2013-2-12 12:36
还原出厂设置,高度监控?再度进入
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-12 14:26
593435978 发表于 2013-2-12 12:36
还原出厂设置,高度监控?再度进入
早就试过了,不行哦。。。。
作者: 593435978    时间: 2013-2-12 16:15
先要进入自己的路由进行设置:不要连接其他,按还原;进入设置自动获取·········你比我懂啦
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-13 10:07
593435978 发表于 2013-2-12 16:15
先要进入自己的路由进行设置:不要连接其他,按还原;进入设置自动获取·········你比我懂啦{:4_98 ...
谢谢,办法很多,都试过了,看来只有换路由器试试了,呵呵。
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-20 23:51
是不是本本的无线设置有部分不正确呢亲
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-21 16:34
花开ゝ埖铕落 发表于 2013-2-20 23:51
是不是本本的无线设置有部分不正确呢亲
不是啊,通过路由器都上不了网呢
作者: 495698402    时间: 2013-2-21 16:55
首先确定你自己的地址是不是路由器的地址池段192.168.1.***。如果不是,请自己指定IP。
然后再连接路由器试试看!
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-2-22 12:16
然后再连接路由器试 ...
知道是路由器的问题了,你说的那些都检查过了。不过,还是要感谢你。
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-5-16 12:54
1006523463 发表于 2013-5-15 17:13
是你路由器IP的设置问题 换个路由器试下
就是不想换路由器嘛
作者: shuai430121    时间: 2013-5-16 16:48
设置路由器是把电脑的网线连到路由上的1、2、3、4口上啊,在设置,不然就设置不了,
最后在设置电信的上网帐号的时候,先要点宽带连接,右键,断开在设置路由,断开帐号也必须是要上次登录的那个电脑,不然还是不可以上网的,多进程的上网帐号基本可以忽略这个问题!不然很有可能设置出来的路由还是不可以上网的,
不是这样的话,很有可能就会绑定电信帐号,
作者: shuai430121    时间: 2013-5-16 16:49
然后再连接路由器试 ...
TP的路由好像都是192.168.1.1进去的
作者: 丿禁忌    时间: 2013-5-18 10:04
用设置 AP路由的方法 试一下
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-6-12 15:20
和楼主问题差不多,铁通的,换了好几个路由,不行,
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2013-6-23 22:26
今天刚给一客户调试了移动网线入户的 水晶 150M 路由器,
一切正常,真是奇怪了。
