标题: hp NX6120有一根内存插槽不好 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2008-8-21 16:04
HP NX6120的笔记本进水了。主板上有两个内存插槽。有一条插内存可以点亮。另一个插槽插内存点不亮诊断卡跑20-21.不知道是什么问题,用酒精清洗过还是一样。笔记本的俩个内存插槽不是并联的吗?
作者: 志虑高远    时间: 2008-8-21 18:40
清洗后用风枪吹一下,不行再加焊一下
作者: 海鸥飞    时间: 2008-8-22 08:06
已经清洗了插槽。还加焊过了。还是这样。不过有时候很偶然游会过内存。但大部份都是开不了机的。想请教高手笔记本主板上的俩条内存插槽是并联的吗?
作者: 孙志    时间: 2008-8-22 10:13
这个还是你没有弄好  仔细看看 是不是哪里的线或者电阻腐蚀了
作者: 海鸥飞    时间: 2008-8-22 10:58
有没有人分析一 下两条槽。一条好用一条不 好用。都有那些原因造成的?
作者: 杨健强    时间: 2008-8-22 11:42
我觉得还是槽的问题,不是接触就是焊接有问题。是不是可以量下AD线,供电和复位,时钟,内存的工作条件挨个查下呗。
作者: 渡口    时间: 2008-8-22 21:29
内存与北桥之间的排阻脚腐蚀。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-8-23 09:29
真的 是分别进北桥的吗?
作者: 艾肖肖    时间: 2008-8-23 10:10
绝对是加焊就可以
   我看你的焊工还不是很好
  要不行的话换槽子
作者: 海鸥飞    时间: 2008-8-23 17:41
呀。前面那台还没有解决今天又一台洪基3040又是两条内存槽。有一条不好用。加焊和清洗都是没有效果。有没有大虾分析一下大致原因呀?
作者: 很好很强大    时间: 2009-3-26 23:27
先测试内存与北桥之间的排阻脚有无腐蚀,可以的话稍微用风枪吹下,没有的话个人觉的一般是北桥问题比较大
