标题: Z460开机提示No boot able device,insert boot disk press any key [打印本页]
作者: loveshe1314    时间: 2013-2-7 01:20
今天下午   我姐姐说让我装系统,我看电脑能进系统,就重启装系统了,谁知道进PE  没有显示硬盘 当时纳闷,然后没装直接重启了,然后开机提示No boot able device,insert boot disk press any key。。。。。  各位大师 谁知道谁遇到过 这个情况      boot里显示我的硬盘  无语了都
作者: 徐工电器    时间: 2013-2-7 08:24
没有认到硬盘你要重点查硬盘供电和硬盘数据线是否插好。要不就可能是硬盘坏了,试一下USB是否可以启动
作者: deane121    时间: 2013-2-7 08:58
BIOS设置里面看一下硬盘模式是AHCI还是IDE的,进PE的话要改成IDE。否则一般找不到硬盘的。再有就是用硬盘分区工具看一下系统主导引分区是否被激活
作者: 财迷    时间: 2013-2-7 09:36
学习了。。。。
作者: zyc258    时间: 2013-2-7 10:02
bios恢复默认值。achi 改成IDE然后在进PE,或者换张光盘,最好比较新的,不用改硬盘模式也能分区做系统。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-7 10:37
deane121 发表于 2013-2-7 08:58
BIOS设置里面看一下硬盘模式是AHCI还是IDE的,进PE的话要改成IDE。否则一般找不到硬盘的。再有就是用硬盘分 ...
同意楼主。
作者: loveshe1314    时间: 2013-3-3 09:04
问题已经解决了,  当时那个引导可能有缺陷, 在我的电脑里不显示硬盘,   我之后 又换了个引导,就好了 ,这引导坑爹啊 !
作者: tangxun0130    时间: 2013-3-5 23:05
之前碰到过 有的PE版本 和 电脑主板不匹配,出现过 进PE里面看不到硬盘的,换了其他的PE就可以了
