神奇的HP cq42 声音问题
林林易
2013-2-7 01:12
神奇的HP cq42 声音问题
不久前 接修一台HP CQ42 I3的机器 症状 无声音 有时候有卡拉卡拉的杂声 声卡 ALC270 查资料 38 39 46 脚 5V 测量 2V多点 找到前端 918mw 一个5脚的 供电芯片 有个脚 有5V 其他2V多点 直接换掉 OK 前天又接了台同样机器 我心想 送银子来了 窃喜下 拆机 量到5个脚的电源芯片 都有 晕了 测量ALC270 供电正常 摸了下芯片 烫手 判断声卡芯片挂了 网上买了3片 装上后不开机 再换一片 还是不开机 回想没有哪个地方操作失误啊 没办法 装回原来的声卡芯片 开机摸了下 神奇 不烫了 接上硬盘 显示屏 进系统 久违的声音出来了 难道声卡芯片没坏 ????? 那为什么买的新的声卡芯片不开机呢 ????? 为什么原来声卡芯片 那么烫 还是好的呢 ???? 难道声卡ALC270 还有区别 ??、、求解。。。。。。。。。。。。。。。。。。
林林易
2013-2-7 01:15
神奇的电脑 神奇的HP
