标题: 作BGA时主板变形怎么办? [打印本页]
作者: 枫之孤夜    时间: 2008-8-21 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修不来主板    时间: 2008-8-21 16:00
直接用风枪吹肯定要变形。
用预热台给主板预热
作者: 偶遇    时间: 2008-8-21 19:50
板子底下用合适的东西垫平,上面四角用重点的东西压好,在做BGA效果就好的多。注意的是下面风口不能与板子贴的太近,应该留0.5厘米左右的缝隙
作者: 缝子    时间: 2008-8-21 21:39
板子要放平是关键,但是更关键的是底部加热的问题,我看国外的返修台底部加热都是大面积加热,而且预热160要加热120秒
作者: 停留    时间: 2008-8-23 15:25
要想主板不变形,加热设备和加热方法是关键阿
作者: 火焰战士    时间: 2008-9-6 09:09
底部要保持100度左右的温度,才不会变形
