标题: 导致CPU频繁坏的原因 [打印本页]
作者: 看三人行    时间: 2013-2-6 21:57
标题: 导致CPU频繁坏的原因
前几天修了个电脑,原因是x245 CPU坏,换了个好的上去给客户。没有几天又坏了,请问什么原因导致CPU频繁坏的。。。。。。
作者: 财迷    时间: 2013-2-6 22:26
电压不稳定啊
作者: 炫龙升天    时间: 2013-2-6 23:48
应该是主板有问题吧。
作者: july646    时间: 2013-2-6 23:59
主板的CPU 供电肯定有问题。
作者: july646    时间: 2013-2-7 00:00
或者 电源 12v
作者: 人生的过客    时间: 2013-2-7 00:47
认为主板CPU供电有问题不如认为客户用了个山货电源,为了保护CPU和硬盘建议他换个电源吧!电源有问题的话,你有多少个CPU给他换也不够的..................
作者: Arrandale    时间: 2013-2-7 03:44
曾经遇到过一杂牌主板   CPU   内存供电统一为1.95V 。。   二代的内存   X145的CPU吧。
作者: 1级维修工    时间: 2013-2-7 07:31
cpo主板供电电路有问题,或电源
作者: 右手的她    时间: 2013-2-7 10:03
看看是不是CPU主供电电压过高啊!
作者: 千琼海    时间: 2013-2-7 13:14
cpu过热。    ,供电电压不稳   ,
作者: 千琼海    时间: 2013-2-7 13:16
另外看看板上有没有什么过热的元器件,,有没有进水腐蚀的痕迹
作者: 瑞优科技    时间: 2013-2-7 13:22
U供电的PWM电路有问题
作者: chenyinfa    时间: 2013-2-8 14:19
我也碰到过一样的问题 是主板的问题 导致CPU烧毁
作者: 匠人2013    时间: 2013-2-8 16:02
查CPU供电附近的上下管
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-2-8 16:28
电源问题可能性大!~
作者: huijiaderen    时间: 2013-2-9 08:08
有两个方面,一个是电源 一个是主板,如果你使用了高品质主板 劣质电源,那么你考虑电源,如果你用的杂牌主板,还要考虑主板供电不稳,我的经验就是 主板电源一起换
作者: 初级学习生    时间: 2013-2-9 23:22
应该是主板及供电的问题
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-10 12:31
CPU供电MOS管坏了
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-2-10 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯科电脑科技    时间: 2013-2-11 09:46
内存也有一定的关系!
作者: xin已苍老    时间: 2013-2-11 13:30
主板的问题多一点吧!
作者: 自由赵帅    时间: 2013-2-11 15:19
CPU电压过高导致的.换个主板就好了.我遇到过.烧了2块CPU
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-11 20:57
主板的CPU 供电肯定有问题。!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-616774-1-1.html
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-11 20:58
CPU供电,,,,,
作者: 讯宇通    时间: 2013-2-11 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 巴比特罗尼    时间: 2013-2-12 08:15
同意17楼观点。
作者: 你是我的梦    时间: 2013-2-12 11:07
2008年 年初 网吧装机器 AMD5200+ 2G金士顿正品 映泰TA790GXE128M  影驰8600GT 希捷320G  长城额定230W 35台机器
运行半年左右的时候  有一台机器坏了一个U  返回来 换上过了一个月左右 U 硬盘都坏了,果断换主板。
过了不久 U 又坏了。
最后,换电源以后 再也没坏过U 硬盘了,换的那片主板 经售后检查 也是没有问题的。
作者: 33034576    时间: 2013-2-12 11:44
个人觉得CUP供电机会比较大,或者CUP座子有没有导拼
作者: papo    时间: 2013-2-12 15:38
一步一步的查吧!
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2013-2-13 14:50
cpu过热。    ,供电电压不稳   ,
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-13 16:15
电源供电不稳定,电压可能过高,重点检查电源TL494元件是否损坏
作者: 周旋    时间: 2013-2-14 11:22
我曾经处理过一个华硕m4a78的板,故障复位灯间隔几秒闪,最后发现u供电有一项没输出,u也坏了,报价后客户要求更换,当时告诉客户电源质量不好,最好一块换了,客户有点游移就没同意,接下来就知道我给他的建议是多么中肯了,更换上了一块m5a78,这块新板中间又更换了两次声卡,又换了一块新梅捷的板,前段时间网卡坏了,我又提了提电源,换了没再出故障,以上都是免费的,电源也没给钱。真想再把电源换回去,丫挺的。
作者: kk1888    时间: 2014-5-26 21:28
电源供电不稳定,电压可能过高
作者: hellostock    时间: 2014-5-28 18:19
主板和电源哪个是山寨的先换哪个。相信品牌的力量。
作者: 勿忘yang    时间: 2014-9-16 09:28
cpo主板供电电路有问题,或电源
作者: 5818    时间: 2014-9-17 12:16
把主机电源换了
作者: 五岳之巅    时间: 2014-9-17 19:02
应该是供电,曾经搞坏了个i3的
作者: へ海の銘へ    时间: 2014-9-20 13:30
电压过高烧了的,检查供电电路。
作者: 0.01    时间: 2014-9-20 16:22
问下他家的电压稳定么
作者: VictoryA    时间: 2015-1-8 16:14
看零件质量,那个渣 哪个就容易出问题
作者: ynmj    时间: 2015-1-10 09:28
CPU供电的问题
