查看: 3207|回复: 6
师傅们看看电源里这个电路是什么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-21 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
图1里红圈标注的小电路板是做什么用的。
图2标注的小方块是什么原件。
图3标注的棕色原件是电容吗?
第一次拆电源,好些原件外观都和主板上原件差距好大,请前辈们指点,谢谢
发表于 2008-8-21 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
2楼回答正确,  不过第三张图片看不清, 不知是什么东东.
发表于 2008-8-21 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图1看不清楚电路,也许是个简易PFC,也许是EMI电路,图2是EMI电容。图3是电容。EMI的作用就是滤除220v来的杂波同时防止本电路杂波串进220v。
发表于 2008-8-21 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
q强  一看就知不是一般人
发表于 2008-8-22 15:19:10 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
电源EMI滤波组件EMI的作用就是滤除220v来的杂波同时防止本电路杂波串进220v。
发表于 2008-8-22 15:44:11 | 显示全部楼层 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
图1中有部分供电源第2和第3散热风扇,像我自己用的进口电源450W以上的天锋和牛魔王电源,有3风扇,第三风扇有温控探头,把温控探头放在CPU散热器里,平常第三风扇不转的,散热器温度超过55度,第三风扇才转的,图2里的电容作用是滤清交流电高频脉冲和杂波,图3看不清楚。
发表于 2008-9-12 10:34:21 | 显示全部楼层 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
建议楼主先看看ATX开关电源的原理图.了解下3C标准更好.
