DELL 1220 板层轻微短路
﹏蜗牛·.
2013-2-6 16:20
DELL 1220 板层轻微短路
DEEL 1220板号为AM3,故障是上电开机电源指示灯常亮,单用电池不接适配器工作指示灯为充电状态,待机电流为0.01A, 可触发到0.10A左右瞬间掉为0.01A. +15V_ALW 偏低,被拉到U3的4脚 两个电路没有任何关连,测之间阻值为235欧,应该是U3工作后出3V拉低+15V_ALW保护 去掉U3电流上去了 把BREATH_PWRLED原来是线路断开,重新U3 4脚飞线到指示灯 开机DELL LOGO出现,故障解决。
Dell M1220.pdf
2013-2-6 15:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.13 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
郑州恒信电脑
2013-2-6 17:23
好贴 赞一个 就是楼主介绍的不够详细
人人和电脑
2013-2-6 22:49
是换了U3(MAX1715)好啦?4脚飞线不明白,学习中不懂不好意思!谢谢!
寻乌电脑专卖店
2013-2-6 23:05
学习了,{:soso_e113:}
dongshengkeji
2013-2-7 13:05
高手。。学习了。。
