标题: Asus z99L机器微短 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2013-2-6 13:04
标题: Asus z99L机器微短
Asus z99L机器,版号是a8le 机器能上电,待机0.018马上自动上电0.203,又马上掉电为0.46,个人认为是微短,在待机为0、018时候有3v和5v,上电到0.203后有1.8v。1.5v1。2v等电压,没cpu电压,掉电到0.048后就没待机电压,换过cpu供电,及cpu供电电路的电容和场管,但是还是一样,求指导谢谢
作者: hxjreason    时间: 2013-2-6 13:05
机器很很急,求指教
作者: 马玉波    时间: 2013-2-6 13:27
烧下电路吧
作者: hxjreason    时间: 2013-2-6 13:29
现在刷个bios看看
作者: huhaju    时间: 2013-2-6 13:45
你这个是保护了吧,华硕的缺电保护就是这样的
作者: hxjreason    时间: 2013-2-6 13:50
每个电感对地都是正常
作者: 明通    时间: 2013-2-6 13:57
查电容 mos管之类的 试试
作者: 豆腐刀    时间: 2013-2-6 17:26
微短??????好高深,
不要把简单问题搞复杂喽,不就是电压没有正常产生嘛,电源电路问题
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-7 12:38
楼主这个应该缺少供电。
作者: hxjreason    时间: 2013-2-21 09:52
过了个年还是在等消息
作者: zhongzhugood    时间: 2013-2-21 14:00
看看二级电压 有么有问题啊
作者: 幕后人物    时间: 2013-2-21 15:33
CPU供电没有正常产生,哪里有什么微短
