关于24C系列存储器的问题
dcujack
2013-2-6 12:17
关于24C系列存储器的问题
看坛子里有好多维友因为这个芯片造成有提示无信号但差上信号线黑屏的问题,大多是买 个空的贴上去修复,以我个人处理多台这种故障的经验来说,其实不用专门去买空的,也不用专门去找什么程序来刷,遇到了几台这个芯片故障,都是从其它任何品牌的驱动板上直接拆下来代用修复成功的,至今还没有碰到过不行的,大慨有个五六台左右,至今也没有反修的案例。但是代换时参数尽量选一样的,列如,24C16 ,,就找24C16代换。至于拆来的24C芯片是什么牌子上的或是是否是空的,根本不需要去管它,直接上就行了。个人觉得这东西是存储显示器配置信息之类的,有点类似于BIOS。就算原本有信息在里面,换到另外一个板上时,好像是会被MCU清空并自动重新写入的。仅是个人经验,如有不对的地方,请高手们指正
brick0821
2013-2-6 21:03
感谢分享,没机会试,没那么多配件。。
yangyongshuai
2013-2-6 23:00
你这个样子是不科学的。 应该把原来的24芯片用编程器清空。你这样在三星显示器中就不行的 。
qysj519
2013-2-7 08:13
晕了 难道把原来的清空就可以正常用了么》?那天遇到一个IBML151 LOGO正常 接信号图象暗淡,但是把24C02拆了 不上 ,还是原先的样子
qysj519
2013-2-7 08:13
徐工电器
2013-2-7 08:39
楼主你这样能行吗!要是能行那以后就没人买编程器了。。。。。。。。
哈瑞杨仔
2013-2-7 10:34
这个24C系列的存储器,主要是存储显示器品牌的信息和一些屏幕分辨率支持的参数,尤其是DVI的,如果装空的IC,多半无法显示黑屏,楼主说的从别的板子上面拆袭来换,可能品牌对应不上,但是里面的资料(EDID)多半还是可以用的,现在有些新的显示器,你装空的也没有事,一上电,程序里面会自动检测24C里面有没有这个信息,有的话比对,ok就ok,不ok就把程序里面固有的覆盖写到24C的里面就OK了。这样的做法生产工厂就省略了刷入EDID的流程,提高效率~~
沈元
2013-2-9 14:13
换的两台显示器的分辨率不同 也行吗]
willsheep
2013-2-10 17:26
都是高手啊,那储存器里面写的是主控程序和屏驱。竟然随便就能用啊?谁弄个空的BIOS让主板点亮呀。看来你们对这些数码产品的构架了解的还真不多。
湘南剑
2013-2-11 12:51
楼主可能对显示器了解并不多。
不同显示器有不同的分辨率、刷新率,这是其一。现在市售部分VGA线品质不好,都会引发显示器无法设置为标准分辨率,19宽只能设置到1376*768,20寸只能设置到1440*900!而且显示器本身的型号也无法识别。
这些东西本来就是写在显示器存储器中的,型号、最佳分辨率、刷新率、支持的分辨率、信号接口等。
要换,通常是4:3的屏、尺寸大小接近、接口一样的可以换,比如都是VGA或者是双接口信号输入的。宽屏也可以参考这一点。
但这并不能说明全通用!
