标题: 神舟优雅hp870 QL8 开机掉电 [打印本页]
作者: liyan7230    时间: 2013-2-6 11:47
我就直接入题:客户说是进过水 ,我拆机看,无明显进水痕迹  。本人搞维修笔记本2年了,自己感觉自己是菜鸟,有点可悲。做BGA   焊接绝对没问题,可就是这电路技术一直起不来。电路基础也不通,现在想好好深造下维修技术。
   今日发帖,想向大家请教下:主板插上电 公共电压19v正常,  3v   5v  正常  。开始我就测了下这些。
               接上开关,开机有好几种电流跳变 (1)0。7到0.23就掉了(2)0.7一下子能上2.1几。我感觉是有短路的地方 。   上2.1的时候  CPU有温度。  我就下了CPU,开机0.25就掉了。
              我量各个电感    显卡供电电感0.03阻值。我就翘起一端。另一端红表笔对地  侧阻值450.
                  这个本用的EC是KB3926QF    我测90脚有高低高跳变  。95脚发出是RSMRST#信号。
          各位大师    我接下来该怎么修  。   指点下吧  。万分感谢!
    这个是http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=431691    m456789
大师写的   [笔记本] 纸上谈兵--广达QL8上电分析      大家参考下
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-6 12:09
测一下各组供电正常不。开机掉了之后,还能开机不
作者: liyan7230    时间: 2013-2-6 13:19
能  和原来一样
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-6 15:17
多半是桥,BIOS的问题。
