ZXCVWtest
标题: HP G6 主板号:DA0R23MB6D0 REV:D 开机无显,外接正常 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2013-2-6 11:27
HP G6 主板号:DA0R23MB6D0 ,外接正常,显示器用其它主板正常,有时开机无显,有时开机白屏,有时还能正常,三合一北桥我也换过了,还是这毛病,郁闷!!!!请高手指点下
作者: 林夕儿    时间: 2013-2-27 21:32
这个真没人知道怎么弄吗
作者: 林夕儿    时间: 2013-3-12 18:37
原来是+3VLCD_CON没有电压,U33工作电压有,开启脚DISP_ON没有电压,搞一转,问题这么简单
作者: 林夕儿    时间: 2013-3-13 09:48
飞线过去,但每次开机,第一次是白屏,关掉再开才正常出字,????
作者: 林夕儿    时间: 2013-3-24 10:05
换了3110,还是那样,无法,换电容,用了三天时间,逐个换,终于成功
作者: 迅修    时间: 2013-3-29 21:47
有时修的就是辛苦
作者: ljpjass    时间: 2013-3-29 21:51
先看看屏接口和屏线,还有主板上屏线接口,屏供电是否正常,
