光藕检测器
爱问
2008-8-21 14:15
光藕检测器
闲来无事,在网上找到相关电路做了个检测器(本人感觉数字表不好检测光藕好坏)。用这个东西来检测光藕的好坏很简单了。(适合4脚光藕如817等)图中R1用220贴片电阻,R2用330贴片。LED就是普通的发光二极管。
过眼浮云
2008-8-21 17:23
我早做了一个,对测量烧短路断路的光耦还可以,但只是轻微的不良较难判定,只能根据发光管光的强弱来判断,不是很方便。
有一次我测光耦,发现光的强度和好的差不多,但的确坏了,结果试着将光耦反插,发光管也可以亮,
没道理啊。只是将现象帖出来供大家参考。
爱问
2008-8-23 10:15
将光藕反插也亮,正好说明其是坏的。
正常情况下反插是不亮的。
周芳明
2008-10-30 15:42
做的不错,有空我也做一个.
yzz163
2008-10-30 17:11
用洞洞板,普通的电阻好做些.
