技嘉Q1458P 板號 DA0QL6MB 8F0 待機0.1A 不觸發
白白王
2013-2-6 00:59
机器型号:技嘉Q1458P
板号:DA0QL6MB 8F0
故障现象:上電不觸發 待機電流0.1A 小短路
维修过程:
拆機裸板觀察沒有燒毀地方 摸到ISL6251區塊發燙 這區塊市有短路的 先找了 這篇
ISL6251定義
測量到VDD 跟 VDDP 短路 正常應該是5V 查看電路圖 連接PR57 PC11 PC36 PQ4
PQ4 測量正常斷開 還是對地短路 查PC11 (6.3V 1U)短路 換上正常的 上電OK
沒什麼技術含量 下台鞠躬
(66.68 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2013-2-6 00:58 上传
zengronghk
2013-2-6 21:51
不要用繁体好不,还好我是70后的,还看得懂一点。
白白王
2013-2-7 01:50
没办法编辑了了~"~
papo
2013-2-7 09:16
楼主港台人士?
