明基FP71G黑屏+自动断电故障
rigyyd
2013-2-5 21:03
明基FP71G黑屏+自动断电故障
朋友一明基fp71G,一开始是黑屏,拆机,量5707,短了三个,换,OK,试机正常。让朋友拿回家拷机,两周都没问题。朋友刚请吃过饭没两天,打电话过来说开不了屏,电源灯一亮就灭了。让朋友拿过来,打开测5707没问题……电源灯灭应该是驱动板能发出信号,但电压不正常造成驱动板断电。查5V!5V正常!这下崩溃了。正常也换10的电容!换好,开关机正常,觉得这下应该没问题了,几个电容也不值钱,懒得再量拆来的是好是坏了。装机!朋友下等拿走的,晚上又电话说开不了机。我哩个去,再拆,尼马就剩前级电压有问题了,拆35V 470UP电容,4个全换,正常,装机,拷机5个小时,故障解决!
总结,习惯性电容爆才换,有时候不爆也有问题,没有拆下来量,懒省事造成两次返工!
793921918
2013-2-5 21:31
我都是爆了才换
593435978
2013-2-6 11:39
高见
cenday
2013-2-7 22:30
有换都换了吧,
chenyinfa
2013-2-8 12:24
既然有这样的问题
