标题: 华硕X301a 一开机就进入BIOS,装不上系统 [打印本页]
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 20:33
今天遇上一台华硕X301a 一开机就进入BIOS,是客户格式化硬盘重装系统后出现这情况的,我想将硬盘再格式化,但提示“保存分区表时出现错误,函数不正确”。要如何才能解决这问题,硬盘用什么工具才能格式??
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 20:37
我想应该是分区表问题。
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 20:49
在BIOS里把硬盘更改成ide模式试也不行。
作者: 我叫小何,哈    时间: 2013-2-5 21:22
用测试硬盘试试
作者: 郑州张闯    时间: 2013-2-5 21:37
分区工具不对吧
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 22:00
郑州张闯 发表于 2013-2-5 21:37
分区工具不对吧
用PE自带的diskgenius
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 22:01
我叫小何,哈 发表于 2013-2-5 21:22
用测试硬盘试试
是一体后盖子,有标签,不能拆。2012.06的机
作者: 邬勇    时间: 2013-2-5 22:03
能用U盘启动吗
作者: zhouyuazj    时间: 2013-2-5 22:03
你这硬盘 是不是固态硬盘
作者: 萧逸伦    时间: 2013-2-5 22:09
用排除法, 换个硬盘上去试一试,不能拆机的话,检测下硬盘试一试吧
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 22:52
邬勇 发表于 2013-2-5 22:03
能用U盘启动吗
能用U盘启动
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 22:56
能用U盘启动吗
能用U盘启动,能进入PE
作者: wbl1015    时间: 2013-2-5 23:08
zhouyuazj 发表于 2013-2-5 22:03
你这硬盘 是不是固态硬盘
不是固态硬盘
为什么一开机就进入BIOS??
作者: laiyggg    时间: 2013-2-5 23:44
wbl1015 发表于 2013-2-5 23:08
为什么一开机就进入BIOS??
华硕后期机子,不能引导的话,开机就会进BIOS的.
作者: FZYWFIX    时间: 2013-2-6 10:47
硬盘有问题,换
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-6 11:10
把键盘拔掉。不进PE,在外面用分区大师分区。
作者: 风骑士    时间: 2013-2-6 12:06
没认到硬盘才会这样
作者: zj77540920    时间: 2013-2-6 16:30
不能拆机的话,那就别进PE格式化,就用DISKGEN之类的啊
