标题: ACER 5742G电池能开外接电源不触发看过来 [打印本页]
作者: xuzuqing    时间: 2013-2-5 20:05
昨天接到一台ACER 5742G 用电池能开机,适配器开不了,接稳压源待机电流0.038-0.043跳动,不触发 ,拆机测电压 19V主电压8V-13V跳变,走了不少弯路省略过程。。。。检测发现BGA焊台底下开100度加热以后能开机冷了又不行,上论坛搜无果,用代换法换了 3.3V 5V 芯片,拆了充电芯片附近无极性电容无果,最后换了充电芯片ISL6251 好了!可能是芯片或者5742G机子通病。希望对大家有帮助,也希望大家有经验也都发上来分享!不想写太多上俩图
作者: 萧逸伦    时间: 2013-2-5 22:00
楼主这块板,控制公共点产生的信号由充电芯片发出的吧
作者: 龙抬头    时间: 2013-2-6 07:32
还好。。你没有坏到电阻。。。呵呵。。。。。
作者: xuzuqing    时间: 2013-2-6 08:10
受教了,我还真不懂
作者: 萧逸伦    时间: 2013-2-6 10:05
xuzuqing 发表于 2013-2-6 08:10
受教了,我还真不懂
就是插上适配器,充电芯片工作后,发出信号来控制公共点的产生,我没有图纸,也不知道 ,只能猜测一下
作者: fengqiang2011    时间: 2013-2-6 10:37
应该是公共点的电压不稳定导致的。
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-2-6 11:35
郑州张闯 发表于 2013-2-5 21:39
路过 的。。。。。
朋友不要灌水
