联想 昭阳本本装不了系统解决
新子维修
2008-8-21 13:20
联想 昭阳本本装不了系统解决
能开机点亮 克隆系统完成后 启动到引导界面就死机 换内存 测硬盘 都没解决问题 拆CPU PIII 700的
换一个好的上去也一样 后面用 P3 600 装好 开机 系统驱动能一路安装完毕 启动到桌面 烤鸡几个钟头 没见死机现象
了!
本本修不好
2008-8-21 14:00
找一个windows xp2原版安装一下,不要用gost版
