映泰 M7NCDU V8.0 CPU 无供电维修
新子维修
2008-8-21 13:05
上CPU 开机 无电压 。换6302 6602 开机无变化
侧6602 五脚无12V 其他12V供电正常 看线路无烧断 干脆从风扇插口 引12V 过 6602 5脚 开机 跑马
基地工程师
2008-8-21 17:24
飞线也是一种方法啊。连线路都不用查了。
林唯
2008-8-21 21:28
飞到哪个位置 到上管吗??
不会修电脑
2008-8-21 22:08
到供电IC6602第5脚`
同意楼上的做法``我们做维修要的就是速度~
除去个别做研究的板子``别的板子我都是乍快乍修~
红雨点
2008-8-21 22:25
问题明确,思路明确
陈亚
2008-8-22 01:01
这板子不飞也应该好修的~
