标题: 电阻是值是多少,如何替换 [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2013-2-5 13:10
标题: 电阻是值是多少,如何替换
我收到一台液晶显示器,开机没反应,灯不亮,拆后看到电阻烧了,然后保险和开关管坏了!请看图,我想问下,这个电阻值是多少,如何替换
作者: 蓄意    时间: 2013-2-5 13:13
好像是0.41欧姆。找一个差不多大的就行了
作者: psuihc    时间: 2013-2-5 13:19
请问找一个差不多大多少呢?我这里没有
作者: 蓄意    时间: 2013-2-5 13:22
psuihc 发表于 2013-2-5 13:19
请问找一个差不多大多少呢?我这里没有
这个电阻是不是开关管源极对地的那个电阻嘛!所有电源板那个位置的电阻都可以替换
作者: ヘ.、    时间: 2013-2-5 13:22
请问找一个差不多大多少呢?我这里没有
就是外形差不多的 直接换上去基本都OK
作者: 超越自己!    时间: 2013-2-5 13:30
百度一下不就都知道了吗
作者: 328508474    时间: 2013-2-5 13:55
看色环应该是  误差±1%的0.47Ω精密电阻
作者: psuihc    时间: 2013-2-5 13:59
我这里有两种电阻,请问哪一种合适啊!谢谢
作者: cqf    时间: 2013-2-5 14:05
色环电阻只要色环颜色一样的代换就OK了
作者: `阿金、    时间: 2013-2-5 14:39
问别人没有自己知道好
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9倒数第二环,表示零的个数。最后一位,表示误差。  这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差  例如,红,黄,棕,金 表示240欧。色环电阻分四环和五环,通常用四环。  倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。     五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-2-5 15:21
多功能计算含电阻色环值查询eTools2.66.exe (80 KB, 下载次数: 8)
