标题: 高手帮忙分析下:华硕M51T通电不显 [打印本页]
作者: 943334190    时间: 2013-2-5 13:06
华硕M51T,AMD北桥。拿来不显示,通病北桥,用疯抢吹一下亮了,于是上BGA加焊,按照温度245度做,做完上电2.4A以上都不显示,北桥上有两个电容短路,于是换了另一个北桥芯片,依然是两个电容短路,我觉得不可能坏的都这么巧,应该不是北桥本身问题,还有加电电流都能上到3A左右,是哪里问题
作者: ltbhao    时间: 2013-2-5 13:09
楼主我也是 这个问题
作者: 陈海龙    时间: 2013-2-5 13:54
换个cpu试试啊
作者: zhangxeli    时间: 2013-2-5 14:09
加CPU座 看看
作者: 小痕    时间: 2013-2-5 16:10
CPU坏的可能性不大,AMD架构的CPU问题的 话一般不会超过2.5A   你现在这个现象在ASUS上就比较难搞了,因为ASUS走非主流路线,不按常理来,你可以查以下几个地方:认真管擦NB周边是否有因为BGA造成的掉件  断线 测试短路电容的电压产生源 看是否正常,若不正常,拆掉NB再测  修出此电压再上桥  仔细回忆做桥前后有什么意外出现  最后一次上电和做完桥后上电是电流是否有过异常,是否把EC烧坏(ASUS档马EC也容易坏)  BIOS可以不用考虑  虽说ASUS BIOS坏的最多  但之前能亮应该就不 BIOS  别刷了把故障扯远了  BIOS电可擦写  故不易坏  示波器测POST自检到哪一步了  内存SPD是否已读  如果无SPD波形  则不必考虑内存及以后的部分  主要还在前半部分  如果SPD已出  则稍微简单些  桥的几率比较大,可测是否已到显卡 等等  然后再一步步往后查。
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-5 17:43
BGA的时候有没有小东西动过?
作者: 943334190    时间: 2013-2-6 11:29
那个2.5A是没上COMS电池,现在正常了,电流到1.08,没到内存,诊断卡跑04F1,代表什么?
