标题: 请教下显卡固态电容更换电解的问题。 [打印本页]
作者: 宿命火花    时间: 2013-2-5 10:13
自己也查了下,但看到有人说用电解替固态的电容要大三倍才行,有的又说能同值就行,这颗电容没爆,只是短路了,用图上的电解更换后,显卡目前正常使用,现在不解的是,有人说要三倍大,有人说可以同样换,不知道我这样换会不会有什么影响!!
左边为原电容,,右边是准备换上去的电容!
作者: 盛源小颜    时间: 2013-2-5 10:26
我觉得只需要电压、容值一样就可以带换。图片上同样为6.3V、1500UF。
作者: houshijie    时间: 2013-2-5 10:27
换电容要和换下来的电容同等值或者大于同等值都,最好不要换小的
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-2-5 10:30
耐压、容量、个头差不多就可以换了,不必讲究那么多
作者: ysjiangxu    时间: 2013-2-5 10:48
理论上讲,应该换成耐压稍大,容量也大一点的电解电容,这个主要考虑的是温度的影响。从实际出发,显卡上用6.3V 1500UF的够了,很多低端卡直接就用的这种电解。
作者: 人在边缘    时间: 2013-2-5 10:52
电解可以替换固态,但是建议楼主把后换的电解找耐压高一倍的,和容量大一点的
作者: roboa    时间: 2013-2-5 10:56
还是容量大一点比较好吧!
作者: 蓄意    时间: 2013-2-5 10:57
换电容只需要容量相差不大。耐压同等就行了。电解和固态。。只是固态质量好些
作者: 807785687    时间: 2013-2-5 11:03
都一样 三倍没那事
作者: 两颗虎牙    时间: 2013-2-5 11:11
我都是换同样容量电压的电容,都没有问题,有的时候换稍微大点的
作者: 磊子守护你    时间: 2013-2-5 11:23
最好相同的换,也可以大点的换上。你那两颗可以代换。
作者: qq408725456    时间: 2013-2-5 11:25
耐压和容量一样就可以代换,我试过那么多也没出现问题-
作者: 张先生    时间: 2013-2-5 11:36
其实你即使把参数都高正确了,换了也用不了几天,普通的电解电容耐温不够,很快就会爆掉的。
作者: 数字模拟    时间: 2013-2-5 11:45
感觉只要正品,参数相同,耐温值越高愈好铝电解,就可以代换!
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2013-2-5 11:48
同意先生说的  以前就碰到过 换成电解的没几天就又回来了  所以现在都是固态换固态
作者: 逍乐    时间: 2013-2-5 12:21
现在新的国产电容很多容量都不标准,会稍少一些,比如470UF我用我的UT61E测起来只有440-450UF,所以用稍大一点没错
耐压反正大一些总比小一些好
作者: 我叫小何,哈    时间: 2013-2-5 12:23
事实证明同值就行,兄弟 你也不证明了嘛
作者: 右手的她    时间: 2013-2-5 12:46
只要耐压值和容量相同就行,神马狗屁大三倍啊!!!
作者: mjnbalj23    时间: 2013-2-5 13:27
心满细的 就是胆子不够大!
作者: songpo    时间: 2013-2-5 15:25
作者: 绵羊部落    时间: 2013-2-5 15:33
同一电路上:如其中一个坏了我就用同值的换上、如几个全坏掉就用高出电压值和容量的换上。
作者: 支付宝账号    时间: 2013-2-5 15:51
根据电容的平均无故障时间公式
同数值同电压
平均无故障时间是相同
但不同娄形的电容
有不同加权值的大小
誰知道固态和电解的加权值的比例
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-5 17:48
耐压、容量、个头差不多就可以换
作者: watl0611    时间: 2013-2-8 04:15
换一样的,影响大,我换了好几个显卡都木事
作者: 沈元    时间: 2013-2-8 12:11
怪了 我看不到图
作者: maschq    时间: 2013-2-8 17:32
我 也看不到图
作者: zhx65257855    时间: 2013-2-8 20:10
容量和耐压值和原来的一样,就可以的。
作者: 金正电子    时间: 2013-2-10 11:26
说三倍,是瞎蒙人的。千万别信这种人
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-11 21:23
以本人的经验 同值代换或是耐压值稍高为好
