标题: 硬盘对刻时选反了硬盘顺序,一半时重启,有希望吗 [打印本页]
作者: 点击下载    时间: 2008-8-21 12:38
硬盘对刻时选反了硬盘顺序,一半时重启,有希望吗,上面有我的好多资料啊,我该怎么办,请帮忙,让我拿你们公司的就不要说了,
我看别人的都是勿GHOST,结果成了一个盘,可是我的问题是,按照小硬盘把这个大硬盘按照比例分成4个区了,第一个可以打开,里面是系统,其他3个双击都是提示格式化,我原来要8个区,到底怎么做???????????
[ 本帖最后由 点击下载 于 2008-8-21 13:20 编辑 ]
作者: 点击下载    时间: 2008-8-21 12:40
自己先顶下,我在线等大家解决!!!!!
作者: 人生几何    时间: 2008-8-21 12:46
标题: 可是可以!!
有点不好搞啊!!时间要好长!!
作者: 南方客栈    时间: 2008-8-21 13:12
应该和误格情况差不多,挂在其它硬盘上用finaldate等软件试试吧.
全部都找回来怕是不太可能了.
作者: 自独    时间: 2008-9-26 09:29
你用DISKGEN试试看
作者: 张先生    时间: 2008-9-26 09:32
覆盖掉的数据是回不来了。
作者: 大秦科技    时间: 2008-9-26 09:44
5楼的方法,用DISKGEN,选定硬盘,然后用重建分区表,用交互方式就可以找回来,用这个修好了好多这样误ghost问题,而且恢复后数据也不会少
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-9-26 11:54
没看明白楼主的意思!
我们来区分你的两片盘! 被克隆掉的 我叫他数据盘 另一篇叫做源盘
如果你源盘里的只有C区有数据 其他分区是空的话那你数据盘里的东西大多数可以恢复! 前面被写入数据的恢复不了~(按数据量来讲)
不过可以肯定的说 你数据盘里后面几个分区的内容应该可以100%找到!
