ATX+3.3V对地短路的问题!!!
乾坤妙一真人
2008-8-21 11:37
ATX+3.3V对地短路的问题!!!
一块联想的机器的主板,物料号11005639,型号GA-8I848ML。
加电无显示,测量ATX电源3.3V对地短路,拆了南桥、IO、时钟IC、声卡芯片,还是短路。
不知道下一步该如何测量,处理那里,我是新手,请大家多多帮助一下。
陆易河
2008-8-21 12:01
有没有网卡IC
月饼
2008-8-21 12:07
bios
网卡
北桥
都可能。
乾坤妙一真人
2008-8-21 12:19
网卡也是拆了的~~
新子维修
2008-8-21 12:24
应该怀疑南桥挂了 1117 发烫吗?
乾坤妙一真人
2008-8-21 14:05
拆了南桥、IO、时钟IC、声卡芯片、网卡、bios 还是短路
另此板未使用1117的。。。。 难道真的是北桥的问题吗??
logafo
2008-8-21 14:41
跑线路,看看其走线到哪里??还有,留意一下相关联的电路是否有发热等现象,有些从3.3V降压取电的电路短路也会导致3.3V类似短路现象的,留意一下。
陈亚
2008-8-22 01:30
一步一步跑3.3V的电路啦,看到底是那里短路了
乾坤妙一真人
2008-8-22 14:31
这块板子的型号是GA-8I848ML,看论坛里有人说GA的板子ATX 3.3V的对地阻值是10,也是正常的,是这样吗??
我这个测得是11,还有的说低于70时,蜂鸣器就响了,不一定是短路?求证一下各位高人
乾坤妙一真人
2008-9-2 09:04
GA-8I848ML,ATX 3.3V的对地阻值是10!!! 确认无误,不是短路。。
linuxabc
2008-9-2 14:17
连南桥也拆了,这板估计不好弄了
段文婷
2008-9-2 19:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
普宁一修电脑
2008-9-3 16:11
既然都拆到南桥还短路,那这块板没什么维修价值了
天之痕
2008-9-3 17:12
桥的问题大了,就不要修了没有价值的
自动化控制
2008-9-4 10:57
实际上很多电压端对地电阻都只有几十欧。
晓光
2008-9-4 11:45
正如你所说··南桥换了。。网卡IC也换了。。但是3.3V短路··还又第三个原因·也就是你所说的北桥··3.3短路·要考虑·南桥,网卡IC,北桥
益阳七喜
2008-9-4 13:30
电池量一下,就知道了
水里心事
2008-11-8 22:44
我的915主板3.3V对地只有13不知道正常不?
松树
2008-11-8 22:51
测量ATX电源3.3V对地短路,这“短路”小于1欧就是短路,10欧左右就是3.3伏的负载电阻。
xuboming
2008-11-8 23:20
GA-8I848ML记得是少见的四相供电哦,当时很贵的~
既然知道3.3V对地10欧正常,不知道真正故障是怎么样的
电子迷王
2008-11-8 23:40
你是如何测出3.3伏短路了?如果是测试卡,那可能就是测试卡与PCI接触不好。
美丽的意外
2008-11-9 15:32
桥都拆掉了,还修有什么用啊,更不用说声网卡IO了
