标题: 联想19液晶 奇怪的故障 [打印本页]
作者: win3311    时间: 2013-2-4 21:10
标题: 联想19液晶 奇怪的故障
      下午接到一台联想19液晶,来时故障是无信号,电压全部正常,找了半天也没找到驱动板上那里坏了,还是换一块驱动板来的快,可是我更换好驱动板后,发现屏上只显示红蓝绿白颜色,刷了几个程序更换其他通用驱动板,结果都是一样....
整不明白了,难道是屏坏了?驱动板更换了,难道屏进入了工厂模式?现在其他按键都无反应,什么也压不出来...
在线等待高手,高手帮助一下。
在此谢过!
作者: 徐伟超    时间: 2013-2-4 21:46
查查屏供电是否正常
作者: win3311    时间: 2013-2-4 22:07
故障已经解决,一时忙着修,没有注意屏的型号, 刚才查看发现此屏是18.5的屏,怪不得刷上程序不显示.....当我刷了18.5的程序后,一切正常了......
作者: 蓄意    时间: 2013-2-5 09:40
怎么不修修看那个驱动板呢!
