标题: 联想G455AX不亮悲摧的维修过程 [打印本页]
作者: 汤某 时间: 2013-2-4 20:41
联想G455AX不亮悲摧的维修过程!
板号LA-5971P AMD芯片组 ATI独显
拿到机器,客户说是说在家里放在床上用,坏了,拔掉电池,通电,待机0.18A,明显的偏大,按开机键,电流上到1.7A不显示,初步判断有短路,
拆开机器,通电手摸各元件,发现网卡芯片发热,拆了,待机0.1A,还是不正常,摸不到发热的地方了,开机后再摸,发现SB710南桥热得比较厉害,看来桥坏了,手头没件,只有定了3个南桥,3个网卡芯片,
等了3天,东西到了,发来的是有铅的说是全新的SB710南桥,NND,都什么年代了,还是有铅的,没办法,要过 年了,客户等着机器用,伤不起,BGA换上第一个南桥 ,冷却后试机亮了,装上网卡芯片,接上主要配件,开机测试,win7系统有密码,问了客户密码进系统,试了一下功能都正常,正在高兴的时候,机器突然掉电不亮了,断电再试,上到0.28A掉电,板上测量+1.2_HT短路了,拆了CPU不短,NND,CPU烧了,没办法,打电话给客户说了下,加价换CPU,
发的顺丰,定货第2天下午就到了,装上CPU,开机定在第一个画面不动了,这机问题也太多了,真想哭,试了多次,发现不接USB设备就可以正常进系统,在系统里也认不到USB设备,哎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
测量USB的时钟有,SB710USB模块供电正常,看来南桥也坏了,没办法,再换桥吧,至次,悲摧的故事开始了,换了第2个南桥,开机跑到0.28A掉电,首先怀疑换的南桥有问题,毕竟是有铅的桥,肯定不是全全新的,有问题也正常,
再换一个也一样,真抓逛!!!!!!!!!
为了证明是表示桥有问题,网上查了下说SB700可以代用SB710,料板上找个也怕不靠谱,发货也来不及了,到处找找,发现台机板上A78的南桥是用的SB700的,嘿嘿,拆个好的桥装上,晕,一个鸟样,没辙了,老实的查电路,
待机正常,按开机,电流可以上到0.28A掉电,查了下,+1.2_HT没出来,找电路图,U37控制+1.2ALW转化为+1.2_HT,U37 4脚有19V高电平,换U37,还是一样,掉电的时候发现+1.2ALW也没有了,换个TPS51117,一样,换1.2V电容一样,没办法想了,拿出V-1060示波器,测量上管控制脚有波型,下管控制脚没有,换了上下管,再开,电流可以上到1A多了,接上屏,亮了,接上硬盘,在欢迎界面不动了,硬盘灯也不闪,死机了,看来SB700跟SB710不通用啊,换回SB710,都正常了,测试没问题了,
折腾了一周的机器终于整好了,松了一口气
联想G455AMD独显.rar
(1.07 MB, 下载次数: 110)
