标题: TPS51125和TPS51123可以互换 [打印本页]
作者: wengshaosi    时间: 2013-2-4 17:10
联想B460用的是TPS51123 我找了个TPS51125A换上去好了!
作者: lml556556556    时间: 2013-2-4 17:42
好像不能 吧  查查脚位吧
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-4 17:52
tps51125可以和rt8205b代换。
作者: dztztian    时间: 2013-2-5 09:43
51125可以代51123                    51123不可以代51125
作者: 吉祥人生    时间: 2013-2-10 20:03
是吗
作者: 8810632    时间: 2013-2-10 21:00
作者: binvancouver    时间: 2013-2-11 14:46
我也给联想v460 i5的机器换过,换好后正常启动,装系统都没问题,但第二天再测试时,发现过热保护,拆开后发现风扇不转了,还没仔细查是不是用51125换51123的后遗症。
作者: walkman0904    时间: 2014-12-26 13:43
图纸上标25 实际的就上23
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-26 14:06
51123 25有些可以代换 有些板好像不行
作者: 冬浩    时间: 2017-1-13 20:58
谢谢群主的分享
作者: O賣+    时间: 2020-5-20 17:39
有的主板不行的 要看18脚
