标题: 联想 G430 , 电流0.9 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2013-2-4 16:20
标题: 联想 G430 , 电流0.9
联想G430 电流0.9,没有打的浮动,之后掉到0.4多, 然后又上到0.9 ,不动
bios刷过了, 各电压均正常, 复位3.3, cpu复位 1.05 ,但是CPU不是很热,
作者: jena7    时间: 2013-2-4 16:28
0.4 到 0.9 是开机的电流, 跑到显卡了吧
作者: 义气登堂    时间: 2013-2-4 16:33
0。9 一般是显卡。。。电路。
作者: 江江科技    时间: 2013-2-4 16:57
0.4直接到0.9  ,没有大幅度电流的变动, 不插内存也一样, 好像是不过CPU
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-4 17:06
0.9看样子到显卡了,没过CPU。
作者: lj007300747    时间: 2013-2-4 17:19
可能是显卡
作者: 风骑士    时间: 2013-2-4 17:34
就这个,不好判断啊
作者: 独家↗记忆    时间: 2013-2-4 17:51
看看USB接口有没有坏的,之前碰到USB5V短路
作者: 郑州张闯    时间: 2013-2-4 17:57
我遇到俩台都是USB口数据线连地了,电流0.9不亮
作者: bigcowboy    时间: 2013-2-5 12:33
我遇到一台,电流0.9不亮,CPU 坏,
换了CPU好了.
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-5 12:35
这个应该是没跑U 就按没跑U来修吧  U口容易坏 还有南桥
