标题: 9800GT 换显存后正常,冷却后又花屏!!! [打印本页]
作者: xiangwei0909    时间: 2013-2-4 13:18
9800GT显卡,开机花屏,扫出来A区有一颗显存报错,换上相同型号后,开机运行正常,跑3D都没问题,但冷却后再开机又花了,继续扫,还是那颗显存报错。奇怪的事了,要是换的显存有问题不会能正常进系统和跑3D了,开机肯定也是花屏的。难道是显存周围元件有不良吗?我测了周围的电阻和电容没发现异常,有没有可能是显存加热的时候把不良元件加热好了?冷却后又不良了呢?百思不得其解。我没加焊GPU,现在不敢肯定!
作者: 咏珩    时间: 2013-2-4 13:23
那颗显存对应的外围电路看了没?
作者: 咏珩    时间: 2013-2-4 13:27
很可能BGA焊盘有问题,先做个GPU再看吧
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-4 13:34
加焊GPU看看
作者: 周国伟    时间: 2013-2-10 17:32
直接加焊GPU
作者: $sudo    时间: 2013-2-10 18:31
应该是GPU接触不良,做一个BGA看看,期待楼主的做完BGA后的结果,等待中。
作者: fq5866    时间: 2013-2-10 22:22
应该是GPU接触不良,
作者: 星11    时间: 2013-2-13 19:49
路过学习  估计还是GPU吧
作者: moro210    时间: 2013-2-24 16:59
周围的细小原件 比如贴片电容之类的也要注意
作者: tangx8888    时间: 2013-2-24 21:12
这种现象的最好解释-----换显存时GPU受热暂时好了 实际是GPU虚焊的故障  冷却后故障还原  换显存是多余的工作
作者: 诺亚归来    时间: 2013-3-1 19:59
周国伟 发表于 2013-2-10 17:32
直接加焊GPU
请假下,所谓的“加焊GPU”到底是做些什么啊?
作者: tanxinyu    时间: 2013-3-9 23:50
清洗焊盘,重植GPU
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-10 10:23
跟我的GTX260一样啊,花了一个月时间,三进烤箱,才确定是GPU有一个点虚焊,重植后解决。
作者: 林志强    时间: 2013-3-10 10:25
先做了BGA再试试了
作者: 喻志健    时间: 2013-3-11 09:26
98还换哪门子显存  直接换显卡得了!~
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-3-11 17:45
说冷却后又花,肯定是显存虚汗,再焊一遍,不行只有搞GPU了
