台式机显卡换笔记本显卡
南漳睿智
2013-2-4 12:14
台式机显卡换笔记本显卡
今天维修一个联想R61I笔记本,显卡是G86-740-A2,用台式机显卡(我用的是七彩虹)8500GT代换成功,台机显卡核心是G86-303-A2.
以前维修华硕的,也是用这个303芯片换770芯片成功。
维修完毕测试发现温度也不算高,10分钟鲁大师测试没上70度,没改常转,ibm的机器据说改了容易报错,再说这个散热器清理干净了测试中显卡温度比CPU只高5度的温差,不加压测试时就2度的温差。貌似很正常,没必要搞风扇。
说说我为什么不用改良版显卡:
1:客户觉得贵了不划算。
2:全新的G86-741-A2白胶改良版要300左右,不保上机,测试白胶的也要160左右,黑胶的说是全新也不敢买,山寨无极限,你懂得。即使全新的白胶芯片也不敢说就是好的,这个完全靠运气。
3:假如买到翻新芯片,那还不如加焊一遍原芯片,,如果买回来的改良芯片是坏的(我已经遇到过,拿回来缺色的g86-631-a2)
,那损失更大。
4:台式机的这个G86-303-A2,只要没问题我觉得要比买的芯片更保险,而且费用低。
5:第一台更换的华硕笔记本已经有半年了,没见任何问题(因为有问题的话早拿来了,这个客户很会赖)
希望我的经验能帮到同行。
荷尖上的蜻蜓
2013-2-4 13:29
这是一个很的效益的提案。
czl1990
2013-2-4 15:22
学习了。
1029003851
2013-2-4 16:18
不错不错,这个可以有
留一手。
2013-2-4 16:22
强大强大,学到啦 哈哈
¥电脑医生¥
2013-2-4 16:44
值得学习,,谢了
主爱之家
2013-2-4 23:55
这个一定要试试 淘宝上搜了一下G86-303-A2不到一百
papo
2013-2-5 09:01
的确值得学习
rk-2010
2013-2-5 10:43
学习了!谢谢!
qysj519
2013-2-6 08:17
如此说来 很多显示芯片都可以和台式机互换的啊
&冷漠ゼ
2013-2-6 11:11
学习学习.写的挺好
古典浪漫
2013-5-5 08:49
温度控制好了,不影响显示,可以尝试,不过要经过时间的检验哦
iname
2013-9-3 07:34
需要时间检验啊
a513500
2014-10-17 15:03
/.这个发现不错。很给力。可以省下很多金币
272868655
2014-10-17 19:19
还是第一次听说这个显卡可以这样代换呢
学习了
