标题: 液晶有竖亮线还能修吗 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2013-2-4 11:45
标题: 液晶有竖亮线还能修吗
液晶有竖亮线还能修吗
作者: lym1982222    时间: 2013-2-4 11:46
求助!!!
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-4 12:00
屏坏了没得修了。
作者: kayy    时间: 2013-2-4 12:02
可以修...需要用到设备
作者: 芙蓉科技    时间: 2013-2-4 12:29
你可以尝试着热压一下屏线,但有一定风险啊!操作需谨慎!
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-4 13:37
能修,但你没有设备,所以修不了,,,
作者: zengwww    时间: 2013-2-4 17:12
如果只是接触不良,就能够修好。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-5 11:30
这个估计一般人都修不了了。
作者: xuan5312    时间: 2013-2-5 12:05
大多数是屏内mos电路永久性损坏。如果你轻触有线部位屏体,竖线无任何变化,那就是了。这样子的无修,属残次线屏。
作者: 刘春荣    时间: 2013-2-5 12:17
可以维修的
作者: zsh5156    时间: 2013-2-5 12:35
专业仪器修复
作者: lym1982222    时间: 2013-2-6 10:13
是什么仪器呢
作者: qmyqmyqq    时间: 2013-2-6 16:22
嗯,如果能用专业仪器修复的话,还是不错的,不过一般都是永久损坏,没法修了
