求解PS2图中下拉电阻的作用
wxahz
2013-2-4 11:44
求解PS2图中下拉电阻的作用
(92.23 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2013-2-4 11:44 上传
求解R8在电路中的作用,谢谢大家
宝呗丶俄嗳倪
2013-2-4 12:05
看不到图
右手的她
2013-2-4 13:26
图呢????????
老婆在哪里
2013-2-4 13:35
图都看不到 怎么回答你啊
wxahz
2013-2-4 15:16
大家看不到吗?我这里可以正常显示
Rngon
2013-2-4 15:20
那个电阻没有装
wxahz
2013-2-4 15:50
是我没说清楚,这个图是参考的,实际的板上这个电阻的确是装了,修这块主板的时候键盘的数据线没有电压,重新焊了一下这个电阻电压就下常了,所以问一下
lengyanqing
2013-2-4 16:59
那个电阻没有用料啊,
zengokokok
2013-2-4 21:22
这个电阻在这里下拉是浪涌吸收起到稳定工作点的
zengokokok
2013-2-4 21:34
下拉吸收尖锋电涌稳定工作点,你说测数据数没电压,加焊这个电阻就好,应该与它无关,除非它对地短路,我推测应该是那热保险电阻虚焊了,你加焊时受热好了,要不就是它旁边的供电选择跳线排针接触不好,你有动到它就好了的缘故。跟这电阻无关
兴隆笔记本维修
2013-2-5 09:25
那个电阻没有什么作用。装不装都没的用的。
