标题: 联想Y460进水不开机修复 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-2-4 10:11
标题: 联想Y460进水不开机修复
机器型号:联想Y460
板号:广达KL2B
芯片组:HM55   I5处理器
机器是同行拿来的,据同行反应说,拿来时的故障是4个USB口都不能用,后来放了一晚上,第二天就机也不开了
插上可调电源,待机正常,按开关键------电流从0.012跳到0.138就不动了
拆开机器后发现EC旁边有几处轻微进水的痕迹,先把进水腐蚀的地方用洗板水都洗了一遍,开机----故障不变,预料之中。
既然EC周边有进水的痕迹,那就先从EC入手吧(这个思路注定就要走弯路),测EC IT8512供电OK,,再测晶振,哎?发现问题了--------俩脚电压都正常,而且也有压差,但是示波器测其中一脚有波形,另一脚在示波器探头刚放上去的一瞬间有波形,几秒后波形就消失了,觉得不正常,于是换谐振电容、换晶振、换EC(这里走了段弯路)
都换过了,还是老样子-------一脚波形正常,一脚探头放上去时波形一闪就没了,怎么想也想不通后来上坛子里搜了下,发现有的正常的板子也有这种情况,具体原因不明。
于是就不打算在这一棵树上吊死了,调整下思路,老老实实的按流程走吧:测各电感,除了3V 5V电压正常外,其它都没电压, 看了下47页上电时序图,系统电压和S3电压分别由EC发出的高电平的MAION和SUSON打开,测此俩信号,都为低电平而EC要想发出这俩个信号,除了自身及自身的工作条件正常外,还必须要收到SLP_S4#和SLP_S3#这俩个信号(高电平),此俩个信号由桥发出,测此俩信号也都为低电平,打了下此俩信号的对地值正常,因为EC换过,联想到客户说的4个USB口都不能用,当下判断是桥坏了,于是和客户说桥坏了,要换桥,报价XXX。淘宝上定了2片HM55。
抽了支烟,想想桥的工作条件还没测呢,不如测下桥的工作条件,以防误判
于是查桥的工作条件:VCCRTC 3.15V正常
RTCRST# 3.15V正常
32.768正常
VCCSUS3_3(桥3V待机)广达叫3V_S5------没有电压
V5REF_SUS(桥5V待机)广达叫5V_S5-----没有电压
看来还真找出问题了,理论上来讲,广达的板子,在触发开机后,这俩个电压都应该出来,这俩个电压是由3VPCU和5VPCU转换出来的,受控于EC发出的S5_ON信号,如下图:当按下开关键,EC发出高电平的S5_ON,PQ72导通,PQ35、PQ69、PQ38统统截止。于是+15V电压经过PR147到达PQ31和PQ74的控制级,PQ31和PQ74导通,3VPCU和5VPCU转换出3V_S5和5V_S5
测的S5_ON为3.3V高电平,而3V_S5和5V_S5没电压,打了下3V_S5和5V_S5    的对地阻值也正常,排除后级短路,看来是没转换出来,再测PQ74和PQ31的控制级只有0.几V的电压,正常应该是+15V的电压。测PR147一端有15V电压,另一端只有0.几V,万用表测PR147阻值OK,把PQ35和PC117都去掉,PQ74和PQ31的G级电压还是只有0.几V,于是把PR147吹下来,把焊盘处理下重新焊上去,上电------电流一路狂奔,看起来应该是正常了,顺便测了下PQ74和PQ31的G级电压也恢复到了15V,接屏、、、、、、、、、、、、亮机了。
总结:估计是PR147焊盘有腐蚀,导致虚焊,+15V电压到不了PQ74和PQ31的控制级,因而转换不出3V_S5和5V_S5,导致桥缺少工作条件,不发出SLP_S4#和SLP_S3#, EC收不到SLP_S4#和SLP_S3#,不发出MAION和SUSON,所有电压都不能打开,表现出来的现象就是电流只能上到0.138就不动了。 而4个USB口都不能用是这么回事呢?看下图:
SUB的供电就是5V_S5转换来的,5V_S5不正常,USB当然也不正常了,估计之前USB不能用就是因为USB供电不足引起,而5V_S5还不是完全没有,所以系统上电还是能将就完成,直到PR147腐蚀的日益严重,最终导致3V_S5和5V_S5不能产生,导致不开机。 顺利开机进系统后,测试4个USB口也都能正常使用了。
上个图:
图纸也一起附上:
Y460.pdf (1.47 MB, 下载次数: 239)
