亿通维修 发表于 2013-2-4 10:16 登录/注册后看高清大图 不用这么麻烦吧,首先你要保证你的优盘没有病毒,再者装完系统马上装杀毒软件,升级查杀,然后做个备份。有 ...
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-4 10:34 登录/注册后看高清大图 看了你的帖子我才知道病毒是什么,本人U盘装系统快两年了从没碰到病毒。下载系统很重要,我在系统之家下的, ...
smdnwx201211 发表于 2013-2-4 10:45 登录/注册后看高清大图 一直也是用U盘给客户装系统,没有遇到过毒。
xiaoxia119 发表于 2013-2-4 10:26 登录/注册后看高清大图 当然,解压之后在优盘里的GHO,然后在PE下GHOST的时候,有的时候会发生文件读取错误的时候!!你别跟我说 ...
xiaoxia119 发表于 2013-2-4 10:52 登录/注册后看高清大图 呵呵,这个是和硬盘模式是没有任何关系的,你说的硬盘模式是AHCI的问题... 有的是和系统封装版本的问题 ...
xiaoxia119 发表于 2013-2-4 10:54 登录/注册后看高清大图 楼上的兄弟,现在的病毒是无处不在,我也是给搞怕了!!!因为经历过,才会思索问题的所在!!!
aplayer 发表于 2013-2-4 11:01 登录/注册后看高清大图 没碰到过,有病毒的,一般先查杀,杀不掉的再用木马专杀或者系统急救箱查杀是否有mbr病毒,实在不行的再重装 ...
范德萨 发表于 2013-2-4 12:52 登录/注册后看高清大图 本来我不打算回复的, 但是看来楼主是一位真诚的人士 所以我就对您说几句吧: 您真是一位不懂装懂的人,连 ...
manjianghong 发表于 2013-2-4 13:07 登录/注册后看高清大图 实在不行的再重装,一般直接删除C盘分区,重建mbr,再装。
aplayer 发表于 2013-2-4 14:46 登录/注册后看高清大图 dos下我不会,也不懂的,所以我都是用PE的。 一般我是进PE后,确认没资料要保存的,则打开DiskGenius,选 ...
