查看: 4344|回复: 13
精英649-M3主板的故障求助(已修复)
发表于 2008-8-21 09:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
精英649-M3主板,遭雷击,不能开机,查网卡芯片已经损坏,去掉后出现了必须要清CMOS才能正常开机按F1继续,不然就长鸣,类似不过内存,请问各位,这个故障该怎麽修??已经刷过BIOS了。
多谢各位支持,小弟已经解决。在CMOS里关闭网卡和声卡,然后把内存的频率调到533(原来用的是:1G DDR2/667的),就OK了。再次谢谢各位!!
[ 本帖最后由 logafo 于 2008-8-21 14:26 编辑 ]
发表于 2008-8-21 09:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
SB有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-21 09:32:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查紫5V待机电压过二极管到CMOS跳线   南桥到CMOS跳线    查电池过二极管到CMOS跳线  查跳线正常情况下是否有对地轻微短路!
发表于 2008-8-21 09:33:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 #2 wang_cheng76 的帖子
可是如果开机进去的话,无论你用多久的时间都没有问题啊,而且速度挺快的,上网,看电影什么都正常。
发表于 2008-8-21 09:52:55 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
南桥有可能坏的呀。我遇到过
发表于 2008-8-21 09:56:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该SB有点短路
发表于 2008-8-21 10:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
SB边上有个跳线,你拔掉再保存COMS看一下
发表于 2008-8-21 11:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换下I/O
发表于 2008-8-21 11:47:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正常启动的模式下,你在BIOS里设置关闭网卡,关闭检测网卡~保存设置,退出来重起看下情况如何?
发表于 2008-8-21 12:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你进BIOS将板载网卡关闭!!!!!!!
发表于 2009-3-23 15:19:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也遇到过,试试
发表于 2009-4-9 16:54:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到了一招,谢谢。
发表于 2009-4-26 10:52:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化地区 来自 黑龙江绥化地区
谁下完649-M3的BIOS啦、我在这里下载不了、用QQ帮忙传一个谢谢282222696 最好要开机不带字的
发表于 2010-3-9 22:57:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我在CMOS里面怎么设置不了内存频率,请指教
