查看: 3666|回复: 3
[主板维修]
七彩虹g41 没cpu供电
发表于 2013-2-4 00:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电芯片rt8802a 和bd    上cd 331   vid 全高,没输出,对地短路两个vid 输出1.38.  换e5400  vid  有一个高电平,,没输出,  rt8802a换过,vid cpu座到rt8802a无断线
发表于 2013-2-7 02:23:01 | 只看该作者 �
刷个bios好了,
发表于 2013-2-7 02:24:46 | 只看该作者 �
本来是cpu场馆控制模块供电电感坏,后刷个bios好了,上赛扬d331没复位
发表于 2013-2-7 02:25:36 | 只看该作者 �
卸下bios ,刷机后好了,,,
